wuyuzegang
第2楼2022/07/08
标准时间肯定不能延长
暴露平板法测定空气沉降菌具有操作简便、经济、不需要特殊设备的优点,在基层单位属于传统方法。但其易受空气中含菌尘埃大小及微小气候的影响,对于操作者的经验、是否规范操作也有较高要求,否则就会明显影响稳定性、重现性,另外,该方法并不能真正反映空气中微生物的实际含量。
沉降法存在的局限性
虽然平板沉降法采样较为普及,但平板沉降法确实存在局限性,加之没有统一规定采样条件,导致检验结果存在很大偏差。调查发现,不同采样时间和
平皿直径大小均明显影响采样结果。在同样条件下,采样时间延长和报告菌数负相关;而平皿直径减小,却使报告菌数增加;这种变数直接影响对空气质量的评价。
平板沉降法检验结果受诸多因素的影响,并非适合一切场所。应规定统一的采样条件,否则结果不准确。
目前国家标准规定不明确,各检验单位应明确规定采样条件,切实制订符合实际的作业规程,保证得到客观的评价结果。
