fensire
第9楼2014/01/18
如果是UPLC就用粒径2μm以内的,50mm就够了,
如果是HPLC,推荐用内径2.1或3.0mm的,粒径3.5μm 流速开0.4ml/min 就差不多了,如C18 3.0×100mm,3.5μm,效果不比你原来的差,我就一直用这根,很耐用,0.4 ml/min 不用接3通直接进质谱还省流动相。
不过现在各个厂家都在推核壳柱,所以我也买了几根3.0×50mm 的核壳柱代替原来的,流速同样0.4ml/min ,粒径各厂家不同,agilent的poroshell 120 是2.7μm,菲罗门的kinetex柱和thermo的都是2.6μm,效果确实比传统柱子好不少,但柱压也稍微高些,且样品最好处理更干净些。
