液质联用(LCMS)
hujiangtao 2023/10/23
对于聚合物来说碎片可能比较多,可以多查一些文献参考下别人的选择,再根据自己的仪器优化离子对等质谱条件,原则上选干扰少响应高的子离子,441是母离子去掉一个羟基的,可以用
歌名
第1楼2023/10/20
1.选项响应强的碎片2.选该类化合物有代表性的碎片3.选干扰少的碎片4.选特别是关注的碎片
像山脉一样年青
第2楼2023/10/22
可以都选上,数据处理时再做选择。手动选择定量和定性的离子对,保留出峰较好且无明显干扰的1个定量离子对和1-2个定性离子对,不选择其他就行。
hujiangtao
第3楼2023/10/23
