ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2010/11/26
问题不是很明白,什么叫“所测样品总是在递减”?
光哥
第2楼2010/11/26
1、可能真的是很长时间不用,需要长时间的稳定吧,嘿嘿,要不你就开机空烧氩气一晚上看看喽;2、你的样品溶液是不是很脏??如果是的话,进样部分会慢慢被堵塞,也会导致信号慢慢地下降的。仅供您参考
sunmei
第3楼2010/11/27
检查样品的进样系统是否有问题?
chunshan
第4楼2010/11/28
长时间不用,应开机稳定一段时间,主机稳定后测试,同时要对进样系统清洗
lilongfei14
第5楼2010/11/28
仪器常时间不用的话,需要维护一下,然后开机一个小时后再试试,
shtlfxyq
第6楼2010/11/29
说的对.
