ICP-MS
狼牛牛
第1楼2014/07/08
楼主Ta的曲线是什么时候配的?现配现用还是?!
blighter
第2楼2014/07/08
测Ta样品要怎么处理?
freeleaf75
第3楼2014/07/10
我测的是地质样品,配了不到两个月。比较奇怪的是,前几次测的是很好的,没有任何问题,只是最近两次Ta的标准曲线才变的很差。拉标准曲线的浓度分别是0.5、1、 5和 10ppb。
tuxlin
第4楼2014/07/10
Ta、Nb、Zr、Hf等元素应该保存在含有微量HF的介质中,否则时间长了很容易产生沉淀。
jiasheng
第5楼2014/07/10
会不会受到铅的污染?
1899
第6楼2022/08/26
这个微量应用在标准曲线里面大概加入多少呢? 1%吗
第7楼2022/08/26
一般标记的都是“Trace HF",不会超过0.1%。1%的HF估计玻璃雾化器等都会腐蚀。
闹太套
第8楼2022/08/26
我之前配的Zr,也就是tuxlin老师说的那几个元素之一,5-100ppb的线性,一开始没加HF,只用HNO3配的,结果现配现用的线性也拉不好,后来加了0.1%的HF,就没问题了。
