ICP-MS
古道西风瘦马
第1楼2009/09/28
仪器参数的原因保存现在的参数,然后每个参数都调节了看看。看看每个参数对信号的影响,慢慢的你就知道该调什么参数了
zyl19822008
第2楼2009/09/29
标液里明明有U但是信号却为0,也是参数的原因吗?
GR∮Dragon
第3楼2009/09/29
我也遇上过·是炬管没有装好~炬管和锥没有对上~而且偏的比较大,通过XY的调节没有明显的效果~我是通过调整线圈使炬管对上锥~还有灵敏度下降和透镜电压和泵油的干净度,仪器优化程度都有关系。
第4楼2009/09/29
如果是这样的话,检查一下质量校正曲线吧。可能质量位置已经偏了
第5楼2009/09/29
参数对于仪器灵敏度的影响会有很大,但是如果遇到没有信号的问题,可能就不仅仅是参数的问题了。首先应该要检查一下质量峰是不是正确,然后就是plasma系统,然后是透镜参数。一个问题一个问题的找,总是能够找到问题所在的。
