水质检测
吱吱吱2105
第1楼2014/01/16
一定要用国标测试吗,氯离子这么高,是不是用水和废水监测分析方法(第四版)中COD测定方法中的第五种方法——氯气校正法更合适点?
千层峰
第2楼2014/01/16
是的,你这个建议比较 好。
patriot
第3楼2014/01/16
这样高的氯含量,直接采用铬法COD分析方法,需要加入的汞盐量也较大,实际测量的偏差也还是很明显的。采用氯气校正法虽然可能测定,但由于样品的COD值很低,可能测量结果的可靠性不是非常好。建议采用TOC检测方式,测定有机物的污染程度,这样会代表性好一些。
lczhfj
第4楼2014/01/16
高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法( HJ/T 132-2003)
老虎呦
第5楼2014/01/18
看你用仪器法还是化学法,仪器可以用紫外UV法,不过先用样品物质换算做COD工作曲线,无氯离子干扰,以后同种样品直接测即可。化学用碘化钾碱性高锰酸钾法
妮
第6楼2014/01/19
可以用仪器大略检查,或者滴定一下氯离子
chemistryren
第7楼2014/01/21
高氯废水用氯气校正法比较合适。
雅麒
第8楼2014/03/11
氯离子含量高的,加大汞盐量屏蔽氯离子直接滴定这种比较好
