kuxs1986
第3楼2014/06/23
1.首先你采用的是什么方式的碳硫仪测定?电弧炉、管式炉还是高频炉?
2.钻取样品只会对碳有损伤,硫的影响较小。建议取样时采用片样方法;
3.你的样品硫含量超低,所以很多客观因素如氧气纯度(是否含水分)、助熔剂杂质含量等影响;
4.定标采取含量相近、材质相近的标样,由于你选用的是C在0.08%的不锈钢标样,比较容易燃烧释放,而你的试样为生铸铁,两者释放度不同,做样条件就变化了,故可能存在误差;
5.XRF只能做一个定性半定量的分析,且C、S等非金属元素分析效果不理想(C元素直接无法检测)
——南京卓杰实验设备有限公司
