平凡人
第1楼2014/01/16
4核查方法
4.1 操作前的检查
4.1.1 检查标准物质的包装是否完整,是否在有效期内,保存条件是否符合要求。
4.1.2 检查由标准物质配置而成的标准储备液是否在有效期内,保存条件是否符合要求,容器是否有损伤、溶液是否被污染等。
4.2 核查
4.2.1 从国家标准物质中心等单位购买的有证标准物质在其有效期内按照要求保存未开封的可以免于核查,对于已开封的应检查其包装是否完好无损,溶液是否澄清、颜色是否正常,若发现任何异常现象,应立即停止使用该标准物质并做好记录。
4.2.2 资料来源:
由标准物质配置而成的标准储备液的核查。用有证标准物质稀释并配置一条工作曲线,对已知浓度的有证标准样品进行测试,记录结果C1并与该标准样品的证书定值C进行比较。
4.3 结果判定
4.3.1 C1与C相比较,若C1在C的不确定服务范围内,则表示该测试操作过程正确无误,没有带来样品的损失或者污染;若C1不在C的不确定服务内,则表示该测试操作过程中有样品的损失或者带入了新的污染。应认真分析并查找原因,重新进行核查。只有在测试操作过程正确无误的情况下,比较C1与C的值才有意义。
