气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/01/17
标准发上来看下另外四氯化碳是用来做平台的,你这样不合适吧?
xiaogoldfl
第2楼2014/01/17
梧桐烟火
第3楼2014/01/20
个人认为是前者。
chounu
第4楼2014/01/21
如果按照环保部标准HJ 168规定是做四氯化碳空白,根据标准偏差及T值计算四氯化碳最低检出浓度然后根据采气体积计算检出限也可配制近似检出限浓度的溶液重复检测,根据标准偏差计算检出限。
快乐鱼
第5楼2014/01/21
说的有道理
第6楼2014/01/23
可是好像这样算出来的检出限非常低。但是在《空气和废气监测分析方法》中,饮食业油烟的红外分光光度法(A),本方法的检出限为0.5mg/L?做四氯化碳空白会有这么高的值吗?
jianhuilcn
第7楼2014/01/23
这个要看四氯化碳的质量,如果不同批次的四氯化碳差别很大的话,那检出限就会比较高。按HJ637水质的方法,检出限为0.4mg/L
尘
第8楼2014/01/26
我们用天津傲然的环保级,四氯化碳空白为0
第9楼2014/01/27
有必要说明一点,HJ637-2012中检出限的做法不是直接测空白四氯化碳20次以上求标准差。检出限做法如下(详见附件):也就是说,必须由纯水前处理经四氯化碳萃取才能算作方法检出限。同理,油烟的方法检出限,《空气和废气监测分析方法》第四版,方法检出限为0.5mg/L,也应该理解为:采集适量纯净的空气的油烟滤筒经过四氯化碳清洗后所测的空白浓度,然后再求标准偏差。此时求出的油类浓度单位是mg/L,再除以采样体积,就换算为mg/立方米。这里的采样体积每次应相对固定在某一体积,如第四版方法为125L标干体积。
