厂商论坛
菜头
第1楼2014/01/17
看你计算的时候标准品按的是盐还是原形物的量。比如VB6,形成的盐有盐酸盐,也有磷酸盐。如果是盐酸盐,称量的量为m1,折算成VB6的系数为k,则你标示标准品量的时候,如果你表m1,是盐酸盐,如果你标m1*k,则是VB6。计算样品中含量的时候,如果标准品按盐酸盐标示的,你计算出的含量是盐酸盐的量,而不是VB6的量。
dahua1981
第2楼2014/01/17
当然需要换算了,不然定量就不准确了
千层峰
第3楼2014/01/17
这种情况要换算。
雾非雾
第4楼2014/01/17
我们是根据资料或方法上看它的标准液配制方法里在量上有没有明确的区分来判定的。
尘
第5楼2014/01/18
没买过这类东西
tangtang
第6楼2014/01/18
药品对照品一般是按xxx计。
999youran
第7楼2014/01/19
yifan1117
第8楼2014/01/20
嗯,一般都规定按什么计算的。
第9楼2014/06/15
看你出的形式,形式不同换是要换算的。
sixingxing
第10楼2014/07/16
学习大家的意见了
