翠湖园
第1楼2011/06/27
加拿大气候变化相关组织先前计算认为,在2100年时,全球平均气温将比1850年时高3摄氏度。
基于这一推断,再以全球在2011年至2060年间大面积造林为假设,研究团队计算出造林的降温作用。假设之一得出的结果是,即便现有全球所有耕地在未来50年间全部恢复为林地,造林效果只会在2081年至2100年间显现,而且极度有限,最多只能将全球气温拉低0.45摄氏度。假设之二结果是,如果全球现有耕地的50%恢复为林地,2081年至2100年的全球平均气温最多降低0.25摄氏度。另外三种假设的计算结论是,高纬度地区森林的吸热效应反而强于低纬度地区,寒带森林吸收的太阳光热是热带森林的3倍以上。
这份刊载在《自然地学》上的学术报告说:“造林没有错,在经济和生态层面都具有积极效果。但如果不改变如今温室气体的排放水平,造林不是控制全球变暖的手段。”报告直接点明:“造林不可替代减排。”
