气质联用(GCMS)
forth
第1楼2014/01/20
试剂挥发或者是样品损伤吧
coffee8
第2楼2014/01/20
具体的结果如何,可否根据结果分析一下
懵懂
第3楼2014/01/20
单次过滤,有明显的峰,积分后结果约在建立标线的中间点左右,多次过滤后ND。另,中间点进样在要求的20%范围内。
第4楼2014/01/20
这方面的原因也是存在的
tang566
第5楼2014/01/21
过滤的器具可能会吸附目标物。
千层峰
第6楼2014/01/21
不知你用什么东西过滤的??是滤纸还是针式过滤头,目标物被吸附的可能性较大,你可以试试,取5ml标液过滤几次,分别测过滤后的浓度,可以看到吸附的详细情况。
第7楼2014/01/21
过滤器有一部分的影响,但影响不是很大。
第8楼2014/01/21
以前验证过,有一定的影响,但影响在可接受范围内
liuquan2008
第9楼2014/01/21
是不是有的东西还没有过滤干净
第10楼2014/01/21
这个有可能。
