实验室认可/资质认定
花生
第1楼2014/01/20
复核主要是对数据计算、数据转移进行复核,对于证书并没有要求
nicky2008
第2楼2014/01/21
个人觉得复核人也要有资质,不然结果是否有问题,他怎么能看出?况且从实验室的管理来说,一个项目只有一个人授权,也不合理,如果这个人休假,岂不是说这个项目不用做了?
jlszhoujidai
第3楼2014/01/21
我认为这是有问题的,如果该项目必须持有相关操作证才能上岗,只有一人有证,那么该项目是不应该通过CNAS认可的,没有通过也就不存在复核的问题了。
jsxs1987
第4楼2014/01/21
原先有两个的,只是后来那个人辞职了。那如果说我内部培训呢?
第5楼2014/01/21
原先有两个人,后来走了一个,然后现在我们内部培训了一个,不知道这样可行不?
第6楼2014/01/21
如果是这样那就比较好了。
ida216
第7楼2014/01/21
可以某个项目指定“第一检测人”、“第二检测人”、“第三检测人”。其中“第一检测人”一般为主检人,“第二检测人”为复核人员,“第三检测人”为备胎。既然培训了,就多培训几个。以避免有人员流失后,出现技术断层的局面。再者可以人员轮岗制,为实验室培养全方位的复合型人才。你觉得呢?
第8楼2014/01/21
除非有些领域规定至少要有几个人,要不然是可以这么做的当然多几个人最好了
第9楼2014/01/21
也是呢,我试着来整理下人员。
liuquan2008
第10楼2014/01/21
复核人员应该是只对数据复核分析过程主要还是看分析人
