气质联用(GCMS)
forth
第1楼2014/01/20
色谱柱螺母紧一下试试,注意不能太紧。
saiyon
第2楼2014/01/20
谢谢,已经无法拧动了。。。工程师让拆柱子抽真空。。。
ruan651209
第3楼2014/01/20
弹性体,才能密封。拧不动状态,有时里头开裂了。
第4楼2014/01/20
工程师让我使劲儿拧啊。。。感觉我也没多大劲儿啊,还没找男生拧的。。。~~~~(>_<)~~~~
第5楼2014/01/20
听了工程师建议,把GC端柱子拆下来用死堵堵上了,结果氮气飙升到54,氧气13.。。。
tang566
第6楼2014/01/21
柱子端通了空气,氮氧会飙升。
第7楼2014/01/21
不在用力过,可以釆用试剂检漏来查一下漏。
symmacros
第8楼2014/01/21
请问是开机过了多长时间调谐的?时间长一点后N2/O2是多少?
第9楼2014/01/21
不能拧这么紧啊,一般就是有点紧就可以了,像你这样很有可能把柱子压断了。
千层峰
第10楼2014/01/21
这工程师坑你?一般用手拧紧,然后再用小工具稍紧一下就好了。
