食品常规理化分析
aaaa2012
第1楼2014/01/21
标准有这样一句话:浸泡液按接触面积每平方厘米加2mL,在容器中则加入浸泡液至2/3至4/5容积为准。
第2楼2014/01/21
GB/T5009.60这个方法是聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法,纸杯也是用这个方法吗?
第3楼2014/01/21
以前用这个方法做过塑料桶,一般是剪成10X10cm,加400mL浸泡液
hhciq
第4楼2014/01/22
这个是食品接触材料检测
nphfm2009
第5楼2014/01/25
将纸杯剪开,成一定的表面积,按1cm2加入2mL的浸泡液来加入,如果是容器,加入2/3~4/5,估计是因为蒸发残渣的量很小,加入的浸泡液对它的影响很小吧
senke
第6楼2014/02/08
纸杯属于容器,应该是浸泡
