气质联用(GCMS)
yayicuo
第1楼2018/11/23
需要冰箱吗?如需要冰箱,也就是普通冰箱.没有什么特别的吧.
Huang
第2楼2018/11/23
有小的试剂瓶(要买密封性好的的,少的用溶剂解析瓶,多点的是买体积大点),盖好盖子,再用封口膜封住。 冰箱就普通的冰箱,有机试剂保存有些用冰冻的有些低温保存。视情况而定。
sallysally
第3楼2018/11/24
放在防爆冰箱里面。
JOE HUI
第4楼2018/11/30
排气的有这种吧
symmacros
第5楼2018/11/30
有的,不过要连管子,有的是带排气过滤器的。
第6楼2018/11/30
我们购买冰箱觉的防爆的有点贵了,争取排气装置的,可以排一些有机溶剂的气体,所以考虑排气如何接,如何排!
GRANT
第7楼2018/11/30
保存标准溶液和样品处理的有机溶液,用密封带包住瓶口后,放入冰箱中 4度左右保存
第8楼2018/11/30
如果直接通到外面,就选择离窗户近的地方放置冰箱。
第9楼2018/12/03
感谢老师的提醒
第10楼2018/12/03
也注意不要太阳直晒。
