气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/04/20
重启一下看看。
GRANT
第2楼2016/04/20
软件问题,重启后,再进样品看看
千层峰
第3楼2016/04/20
应该是饱和了,然后启动过饱和保护,关了检测器。你把样品稀释一下,再测就好了
有雨的夜
第4楼2016/04/20
请问保持运行的意思是MS继续开着吗?MS开着,但是没有采集到峰?这个问题我也遇到过,最好把机器,自动进样器,工作站,电脑都重启一下,似乎是通讯问题
检测行业
第5楼2016/04/21
都正常运行,只是分析时到九点多分钟就出现故障提示 这时间后不出峰,但可以继续运行……嗯 试下 谢谢
第6楼2016/04/21
请问是什么故障提示?
第7楼2016/04/21
仪器状态出现错误标红,工作日志里提示质谱仪故障在运行时间9.42
雾非雾
第8楼2016/04/21
看看故障提示都讲的些什么呀?
第9楼2016/04/21
说了两天还没说到重点。让大家猜着乐呢。。
