原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/02/09
我做了,微波看来不适合啊,只有用干法消解再做了。
第2楼2004/02/13
我的分析结果是:20.0mg/kg,这种膜片是用在直饮水自动控制开关上的,有部分和直饮水是直接接触的。根据欧洲的标准,成品自动控制开关和直饮水直接接触部分的浸泡试验铅增加量小于0.0008mg/L,也就是小于0.8PPB。不知道20.0mg/kg这个结果算不算高?有谁知道请指点!
第3楼2004/03/02
请做过橡皮和塑料或者有机聚合物的朋友指点。
第4楼2004/03/10
10MLHNO3+5MLHCL+1MLHF,微波消解电线皮(PVC),可以消解完整。消解后加入10MLHBO3饱和溶液再消解5MIN。溶液清亮。做过几次。后来由于微波炉故障,没有深入。再后来有塑料粒子样品来,用以上方法就不行了 。可能样品之间有差别。所以,方法仅供参考。
第5楼2004/03/10
另,我测的也是铅。是厂家送来的样品。
