原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/12/11
没搞错吧?你用石墨炉做砷
秋月芙蓉
第2楼2010/12/11
没搞错,石墨炉确实可以做砷你的仪器做其他元素,RSD大不大
arvid2007
第3楼2010/12/11
建议用原子荧光做
wdl158160
第4楼2010/12/11
你的进样针是不是有残留了,好好清洗一下。
悠旸
第5楼2010/12/11
石墨炉测砷确实很不好测,建议用氢化物发生器或者原子荧光测砷。
第6楼2010/12/11
石墨炉测砷主要看样品基质和基改的选用,当然有氢化物装置或原子荧光则更有优势
ldgfive
第7楼2010/12/13
加入一定量的钴元素做基改,会有改观
lilylau
第8楼2010/12/13
我们用硝酸钯
zhanghe-2008
第9楼2010/12/13
你们机器没有氢化发生器装置吗? 我们As是用氢化物做的啊
steel
第10楼2010/12/14
石墨炉测砷,灰化损失严重,所以要加基体改进剂,可以试一下0.5%硝酸镍,这样灰化温度可以提高到1200度以上。可以克服基体效应。另外,空心阴极灯的能量要好,因为As吸收线在远紫外区
