原子吸收光谱(AAS)
jack510070
第1楼2016/07/19
软件计算结果与人工计算不一致,差别多少?
冰山
第2楼2016/07/19
相差多少?差别不大的话可能是小数位数造成的
hsz123456
第3楼2016/07/19
可能是取舍不同造成软件计算结果与人工计算有差异.
jzjzw
第4楼2016/07/19
请加耶拿原吸群(群号:站短联系), 向值班工程师在线咨询
wonder99
第5楼2016/07/20
没戏的,不用想了,它的计算方式和其他不同。举例说就它的曲线你用EXCEL作都和它的不一样。而因为它不存在%这个单位,所有你只能选择wt/wt的单位例如g/kg这种,所有结果更没法看。
zgyzhj
第6楼2016/07/20
今天我再次试了一下,发现对原来保存的数据进行计算处理,出来的结果与人工计算的存在差异,而且不是整数倍,就像是被扣了一个什么值再乘以什么系数得了的结果,没有观察出其中的规律。然后我试了几次在开始测量前就把浓度单位自定义为%,转换因子改为0.0001,在样品表格中输入溶液体积和样品重量,然后开始测量样品,得到的自动计算结果就是正确的;但是调用保存的数据什么都不改进行重新计算,出来的结果就变了,而且没有倍数关系。是不是有可能软件调用了不正确的工作曲线进行了错误的计算?
m3071659
第7楼2016/07/21
浓度单位用%还真没试过。要求有点特别啊。如果要求结果单位为mg/kg,那就容易
zhjinghe
第8楼2016/07/27
如需要耶拿原装耗材可以联系我公司
第9楼2016/07/30
如果就用mg/kg又应该怎么设置呢
