离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2014/02/19
进样量是样品环的2.5倍以上好像就可以吧,标准管线的。
zhushan
第2楼2014/02/19
进个偏酸或者碱性的样品,进样完成后测定进样环出来液滴的pH
kkbyb
第3楼2014/02/25
请教这是什么原理?不都中和掉了吗
第4楼2014/02/25
在进柱子之前,不会中和掉的。如果进样环中的液体呈相应的pH 说明能够进样
