工作曲线要不要过原点
气质联用(GCMS)
  • 本人再日常检测当中发现工作曲线不过原点,这样会造成定量限的浓度点定量不准确,比如本来配制50ppb的浓度点定量出来结果才10个ppb,有点还会变成0。我知道出现这种情况的原因是由于截距较大引起的,出现这种现象我的想法是这样的:
    1:让曲线强制过原点,这样对定量会产生怎样的影响大家说说自己的看法?
    2:加内标,这个方法本人实验过,基本可以部分校正,因为还是会有偏差,但是加内标不但前处理变的麻烦,方法也需要验证,而且评审的时候不知道能不能通过。对于这种做法大家也说说自己的看法?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • cctv2008
    第1楼2014/01/22
    最好不过原点。
  • tang566
    第2楼2014/01/22
    外标法一般不过原点。
  • 花开见我
    第3楼2014/01/22
    配制的是50ppb,以这个浓度下的响应值做曲线,应该不会偏差那么大啊,变成10或者0.
  • hza123
    第4楼2014/01/22
    看空白,如果空白有干扰肯定是不能过零点的吧。最好是直接别过零点。
  • 懵懂
    第5楼2014/01/22
    最好是不要强制过原点,标线做出来不好。可以进空白试试,过空白。
    现在建立标线一般要求包含空白在内6给点
    ljy3515(ljy3515) 发表: 本人再日常检测当中发现工作曲线不过原点,这样会造成定量限的浓度点定量不准确,比如本来配制50ppb的浓度点定量出来结果才10个ppb,有点还会变成0。我知道出现这种情况的原因是由于截距较大引起的,出现这种现象我的想法是这样的:
  • 千层峰
    第6楼2014/01/22
    一般不强制过原点,如果强制过原点,还不如用单点浓度呢。。。
  • symmacros
    第7楼2014/01/22
    我们是不强制过原点的,有时候在低浓度范围再加一小曲线。
  • ruan651209
    第8楼2014/01/22
    如果能得到稳定的空白值,推荐强制过原点(即空白点)。
    不过大家说的原点,零点,空白
    是不是混淆了。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2014/01/23
    同意楼上,原点,零点和空白不能混淆。一般外标法不过原点才能体现测试的实际状况。理论上标液有浓度就应该有响应,实际上标液浓度到达一定值以后才会有响应。
    另外如果空白中有响应,拟合的时候应该加上空白点,单不是原点。
  • gychao123
    第10楼2014/01/23
    标线拟合有个加权吧,1/x,在拟合时,更倾向于低浓度点。
