直读光谱
沧海青城
第1楼2014/01/23
和初始值比较,有些差的不是一点半点啊
liuquan2008
第2楼2014/01/23
什么叫状态不好啊 ?数据哦仪器有问题吧?
张聪120400
第3楼2014/01/23
该如何解决这样的情况呢,
hsz123456
第4楼2014/01/23
你作一下描迹,再标准化看有没有好转。你点击F7看仪器状态是否符合要求。
skye1000
第5楼2014/01/23
P , S ,N 等短波元素的强度下降的很厉害。 要维护了!
光电魔方
第6楼2014/01/23
楼主仪器购买多久了?如果有三年没维护过,这个数据算不错了。
第7楼2014/01/25
有近3年了,必须要请厂家工程师维护么?
wccd
第8楼2014/01/25
按h s z123456版主说的方法做,看看结果如何。
dfgj
第9楼2014/01/25
是什么型号的仪器啊,是不是ARL的?短波元素差的比较大
干好直读
第10楼2014/01/25
做个全面保养吧,真空,透镜啊,描迹啊等!
