ICP光谱
skytoboo
第1楼2014/01/22
很期待你们的帮助,能举例并给出相关的一些文献吗
tang566
第2楼2014/01/23
ICP属于发射光谱。出现不同峰,一种是其它元素的波长产生的峰,另一种是同一元素不同波长产生的峰。
千层峰
第3楼2014/01/24
不同浓度的标液,起峰起点Y轴的不一样,为什么不影响线性因为不同浓度的标液,基线也不一样。。。线性和峰积分有关。如果用面积积分,各浓度点标液的峰面积与浓度成比例,那么线性就好。峰高积分也是一样的道理。
abcpgf
第4楼2014/01/25
线性跟浓度有关,浓度测出来成比例了,线性就好。相关的资料论坛应该有不少,自己百度一下吧。
第5楼2014/01/25
谢谢,关于本次问答,我似乎能分辨出 ,分光光度计,石墨炉,和ICP的三者浓度积分的特点,关系,以后有空想写下,我的猜想
wellys
第6楼2014/01/26
请教:峰高积分是怎么回事?与面积积分有什么本质区别吗?
xiyangkanyu
第7楼2014/01/27
1、一般来说,ICP测定时若在波长观察或积分窗口内看到不同的峰,不管是分开的两个峰还是重叠的两个峰,都是干扰峰。2、ICP属发射光谱,Y轴是光强度,X轴是浓度。ICP正常峰型服从高斯分布,否则应是不正常的峰。3、全波段积分?难道是全谱直读,若是全谱直读可以做到。4、相对于标液来说,起点应是一样的。况且,ICP本身也有背景扣除的
依风1986
第8楼2014/02/15
看谱图,有干扰的一般选择峰高
第9楼2014/02/15
一般来说样品基体简单,峰形尖锐规则的采用峰高和峰面积测定的结果基本是一样的,样品基体复杂,峰形不好,背景较大时,两者的结果有很大的差异
第10楼2014/02/16
有没有资料对积分方式进行系统的说明?
