直读光谱仪过节后使用注意事项
直读光谱
  • 一、?开机
    开总电源→开氩气→开氩气净化机(没有则省略)→开电脑→开光谱仪主机→打开真空泵(PMP、FXL、FMC、FMS、FMO等省略)→开真空阀(PMP、FMC、FMS等省略)→开激发电源→打开软件
    二、?关机
    关软件→关电脑→关激发电源→关真空阀(PMP、FMC、FMS、FMO等省略)→关真空泵(PMP、FXL、FMC、FMS、FMO等省略)→关光谱仪主机→关总电源→关氩气
    三、日常维护
    包含了清理激发台、更换电极、更换及清理镜片等三项。
    注意事项:
    1、氩气瓶开关完全打开,出气压0.3-0.5,已经调至0.4,请勿再调!
    2、开机时,一定先开泵,待泵开启2-3分钟后再开阀;关机时,先关阀,再关泵,切记!
    3、开机后,打开软件,进入测试界面,点“模式”,进行氩气吹扫10-15分钟;
    4、仪器开机后,需30-60分钟的预热方可进行样品分析,进行样品分析前,需做好类型校准。
    5、仪器使用过程需保持环境温度恒定,一般空调温度设定为25度;
    6、每日仪器使用完后,需对激发台进行清理,激发台清理好后,用干燥剂封闭激发孔,压好,以防激发台受潮;
    7、软件中的各项参数请勿擅自改动,请勿擅自打开机器,如在使用的过程中遇到解决不了的问题,请及时联系安装工程师!
    日立分析仪器一级代理商:上海喆谱仪器有限公司
    销售热线:021-31229662
    ? ? ? ? ? ? ? ? ? 13795283732刘经理
    ? ? ? ? ? ? ? ? ? 18321987142叶经理
    ? ? ? ? ? ? ? ? ? 18817588172董经理
  • sdlzkw007
    第2楼2018/02/25
    打开真空泵前一定确认室内温度在15℃以上至少2小时。因为真空泵油通常情况下低温粘度增大,加大了电机启动时的阻力,容易出现问题。
  • wccd
    第3楼2018/02/25
    真空泵是可以提前开的,主机也一定要预热N小时,光学室稳定后后再做分析测试。
