气体检测
xuezi6473
第1楼2014/01/23
有的,因其排放高度多在一万米以下的高空,而且客机的油耗巨大,一秒种都可能是公升级的消耗,现在有专家要求此项也列入监管。
阿峰
第2楼2014/01/24
其实,这类排放污染的监管要求在柴油发动机的要求中本身就有滴。
第3楼2014/01/24
==飞行器应该是航空发动机,用的是航空煤油,有没有相应的管理要求我就不太清楚了。但是有燃烧就会有排放污染物,所有我个人认为高空排放废气对环境还是有一定的污染的。
jlszhoujidai
第4楼2014/01/24
有排放就有污染,这与其在什么位置没有多大的关系,只是被污染的程度不同罢了。
雾非雾
第5楼2014/01/24
肯定有污染,太空火箭的污染应该更大。
名字长了容易引起注意
第6楼2014/01/26
这个污染应该在太空吧?
第7楼2014/01/26
还是在大气层阶段更多一些。
jianhuilcn
第8楼2014/01/26
不是还有什么平流层,对流层,在平流层的话,估计污染物比较难消散,在对流层的话,估计一会儿就稀释了
梧桐烟火
第9楼2014/01/27
记得有一篇科研文章专门讲述飞机对高空大气环境的污染。
尘
第10楼2014/01/27
太空污染更严重啊
