减小he气流速时报错问题
  • sz阿拉布
    2014/01/23
气质联用(GCMS)
  • 我用的是布鲁克气质,用的时间不长,疑问很多啊,因为我们的柱子短(15m),做样时出峰快,我试了试降低流速的方法(本来是恒流:1ml/min,现改为0.5ml/min),然后激活方法时,软件报错:derived pressure exceeds minumn pressure,有大神可以指导指导啊
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 蓝是那么的天
    第1楼2014/01/23
    大概是柱前压太低。岛津也是如此,柱前压过低仪器默认是漏气。
  • forth
    第2楼2014/01/24
    加大分流比试试
  • 花开见我
    第3楼2014/01/24
    柱压太低,仪器会认为是漏气了,就会报警。
    是节省载气吗,需要调小柱流量?
  • sz阿拉布
    第4楼2014/01/24
    不是的,是想延长物质的柱保留时间才这么做的
    花开见我(cai008) 发表:柱压太低,仪器会认为是漏气了,就会报警。
    是节省载气吗,需要调小柱流量?
  • sz阿拉布
    第5楼2014/01/24
    我做的是纯物质,没有稀释,试过加大分流比,分流比设的很大时也会报错
    forth(forth) 发表:加大分流比试试
  • 花开见我
    第6楼2014/01/24
    不想让物质出峰太早,那调节程序升温呢?
    sz阿拉布(v2798256) 发表:不是的,是想延长物质的柱保留时间才这么做的
  • forth
    第7楼2014/01/24
    进样口压力是多少?
    sz阿拉布(v2798256) 发表:我做的是纯物质,没有稀释,试过加大分流比,分流比设的很大时也会报错
  • 千层峰
    第8楼2014/01/24
    总流量低了,超出控压装置范围而报错。。我不知道布鲁克控压装置的叫什么。
    岛津叫AFC,有些品牌叫EPC。。,
    改成分流进样,就好了。
  • 千层峰
    第9楼2014/01/24
    想目标物出峰慢点,建议换30米的柱子,反正这个是耗材呢。。
    或者修改程序升温,初温低点。。
