多溴联苯和多溴二苯醚的方法检出限
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 急急急!!!!不管是在GB/T26125-2011还是IEC62321:2008,里面都有给出方法检出限怎么来做,可是我不能理解在萃取套管中添加5ug的各种接近最低校准浓度的校准同系物,5ug怎么加,最低校准浓度是什么意思?还有说方法检出限计算的时候,计算标准偏差,然后乘以统计量T,哇!统计量T 怎么算,大侠们!帮帮忙,这到底是怎么弄,CNAS评审专家提的要补上方法检出限,我快崩溃啦!!!
千层峰 2014/12/25
1: 5ug怎么加? 先配制成溶液,如50ug/ml。加5ug时,直接取0.1ml溶液就好。
forth 2014/12/26
最低校准浓度应该是曲线的最低点,检出限又几种方法来做,信噪比等于3的浓度、或曲线最低点推信噪比等于的浓度、空白RSD等,统计量T做检出限的方法没用过,应该和T表有关,用信噪比来做检出限应该是最简单的办法。
蓝是那么的天1188 2014/12/26
标准里的方法是做空白加标,然后计算SD,然后用SD乘以t分布系数得到。 我们常用的方法是配制系列标液测试信噪比,信号刚好大于3的是检出限,大于10的是定量限。
sixingxing 2014/12/26
应该说的是加标的理论浓度,配置小浓度直接添加,测试回收率,然后计算
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 千层峰
    第1楼2014/12/25
    1: 5ug怎么加?
  • symmacros
    第2楼2014/12/25
    可以配标液后加一部分。
  • jianled
    第3楼2014/12/25
    谢谢!就是理解不了,那请问我做出的重复 数据,统计量T怎么算
    千层峰(jxyan) 发表:1: 5ug怎么加?
  • jianled
    第4楼2014/12/25
    懂了,但还是不懂统计量T
    jianled(v2853536) 发表:谢谢!就是理解不了,那请问我做出的重复 数据,统计量T怎么算
  • forth
    第5楼2014/12/26
  • 千层峰
    第6楼2014/12/26
    我没搞过这个统计T,,要看看统计学。
    jianled(v2853536) 发表:懂了,但还是不懂统计量T
  • 蓝是那么的天1188
    第7楼2014/12/26
  • sixingxing
    第8楼2014/12/26
