原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/01/24
有可能是狭缝有问题
夕阳
第2楼2014/01/24
请问有何问题?请看该仪器在两种宽度狭缝下的灯光谱图,峰底宽度已经扩展了且负高压已经下降了,这说明狭缝有变化了:
zhaoyongqiang
第3楼2014/01/24
光斑进入入口狭缝的位置不对称,可能原因,灯架问题或光路问题。可以自己检查下
第4楼2014/01/24
什么型号的仪器呢。
第5楼2014/01/24
你用0.1nm或0.2nm带宽扫描,就不明显了。
第6楼2014/01/25
解决了记得分享经验哦
第7楼2014/01/25
恕我直言,那样做只是掩耳盗铃罢了。
第8楼2014/01/25
放心,必须的。
第9楼2014/01/25
前面不是说了可能原因了吗,呵呵,这情况我遇见过
第10楼2014/01/25
真心请教楼上版友:利用减小狭缝的手段是如何判断出光斑与狭缝是不对称的?
