【求助】使用原吸测定时怎样选择合适的分析线??????
原子吸收光谱(AAS)
  • 请老师帮忙解答下下,我个人认为是看吸收最强的,但不够准确!
  • 夜市
    第1楼2008/03/26
    一般情况下选择灵敏度最高的吸收线。(铅例外,铅的最灵敏线是217.0nm,但是噪声大稳定性不够好,一般选择次灵敏线283.3nm)
    还有就是选择不易被干扰的吸收线。
    当然了如果样品中金属元素含量高,可以直接选择次灵敏线活着次次灵敏线。
    根据实际情况选择。一般cookbook中会有不同灵敏线的倍数关系。
    love-angel 发表: 请老师帮忙解答下下,我个人认为是看吸收最强的,但不够准确!
  • nosmoking
    第2楼2008/03/27
    同意楼上的,我们3月份刚安装了一台,但调试工程师却把测铅的线选择位217.0纳米,后来领导改回为283的.
  • 夜市
    第3楼2008/03/27
    估计工程师是想利用最灵敏线来显示仪器的灵敏度。
    sgs-1 发表:同意楼上的,我们3月份刚安装了一台,但调试工程师却把测铅的线选择位217.0纳米,后来领导改回为283的.
  • yang_yanghao
    第4楼2008/04/02
    主要是根据你所测得元素的浓度而定的,如果你所测得元素浓度较高,超出灵敏线的范围,则可以选用次灵敏线,具体的是根据你的试验所确定的!!
  • 修身养性
    第5楼2008/04/03
    raoqun20 发表:一般情况下选择灵敏度最高的吸收线。(铅例外,铅的最灵敏线是217.0nm,但是噪声大稳定性不够好,一般选择次灵敏线283.3nm)
    还有就是选择不易被干扰的吸收线。
