maxwell
第5楼2006/08/16
根据你描述的现象,我想你是不是得考虑一下你的参比是否正常?同时考虑溶液是否异常?
"工作电极和对电极上"都有气泡?那就得仔细观察,在什么电位下工作电极上产生气泡,什么电位下对电极上生成气泡.
能有图最好了
wanxizhuren
第7楼2006/08/17
多谢你们了,现在基本上解决了,换了溶液,参比电极里重新加了饱和KCL,工作电极重新处理,只是对电极(铂片电极)没有办法处理,其它扫速电压等参数都没有变,结果跟我们想要的相同,
只是还是不知道倒底是怎么回事!?
图解:
如果是处理好的裸金工作电极进行扫描的话,在0.85V附近有一还原峰,此为氧化金的还原峰,在0.3附近是不出现有其它杂峰的,也不会看到对极和工作电极上有气泡出现,
另处在1.1~1.3V范围内有一个金的氧化峰,但此峰不很明显,
图就是这样的,不过现在问题没有了,我们也就没去深究到底当时是怎么样,
不过我还是想清楚为什么会出现气泡?
多谢各位请点!
463653
第9楼2010/12/03
463653
第10楼2010/12/03
