其他仪器综合讨论
SOMS课题组
第1楼2006/08/14
前处理密封消解呀,破坏有机物质后,测定汞,建议用分光光度法或冷原子吸收比较好,汞容易挥发!!
天枫
第2楼2006/08/14
同意楼上的方法。
禽兽
第3楼2006/08/18
楼主可以在论坛头找下,关于汞的测定有很多贴子。建议用原子荧光测汞。
erma0402
第4楼2006/08/19
微波消解后,用原子荧光测定
qhdjyg
第5楼2006/08/21
那看你的预算是多少??如果少的话可以考虑冷原子吸收,其处理用酸法回流即可,样品处理周期较长,比较耗时,且被污染的可能性较大。仪器检测元素较单一,只可检测汞。如果多的话可以考虑原子荧光,其处理用微波消解,检测周期短,一次可以处理10个样品左右,检测周期短,省时省力,不被污染。原子荧光可以检测十一种元素,对于你来说还可以检测砷、汞、铅、镉、铜、锌。
小菜鸟
第6楼2006/08/25
谢谢各位大虾了,小弟这里不有利于感激!!!
穆
第7楼2006/08/25
汞易挥发,消解后用冷原子吸收应该没问题!
