气相色谱(GC)
飘殇
第1楼2014/01/25
相差好几倍是有点大啊。
qqqid
第2楼2014/01/25
标准品和内标物稳定性如何?所用的溶剂有没有可能与标准品和内标物发生反应?各标准曲线之间相差大,标准曲线的相关系数相差大吗?也可能是仪器性能不稳定,用稳定性好的标液每天做一下标准曲线,看变化大不大。
wajer
第3楼2014/01/25
1.可以早上,下午对仪器的性能进行检定,用标准品做重复性2.样品的稳定性3..样品前处理是否存在问题
zyl3367898
第4楼2014/01/25
每天的标曲都是现配的吗?配置标曲的标液有无挥发的现象。仪器进同一个标液,6针的重现性如何?能小于3%吗?如果不能,仪器有问题,就不要再去配置标曲,浪费时间与人力了。
安平
第5楼2014/01/25
首先考察一下进样重复性。 具体是什么样品?看看数据如何?
duming
第6楼2014/01/28
首先一定要保证分离度,如果内标物和标准物分离度不好是不行的,再看分流比,分流歧视大的话建议调整进样口温度。
此岸花开
第7楼2014/05/19
谢谢学习了啊
tzc85692548
第8楼2014/05/22
建议上下午将标样放置在同一环境中,比如温度恒定的环境。
