紫外可见分光光度计(UV)
附件:
wulin321
第1楼2014/01/25
这个标准要求怎样的
一个人的翛然
第2楼2014/01/25
主要是建立一个方法,做中药中某一类成分总含量测定。
第3楼2014/01/25
第4楼2014/01/25
不懂,俺来学习一下
夕阳
第5楼2014/01/26
我替楼主将测试图谱展现出来:
第6楼2014/01/26
不加显示剂,仅测标准品看看如何?
tutm
第7楼2014/01/26
从这个图上看,曲线好像测到的噪音干扰很大,问题在哪儿并不容易看出来。最好先排除仪器问题,扫一条空白基线看看,这些噪音是不是仪器本身的问题。再看下你的溶液是不是清澈的?如果有悬浮物,则应该沉淀或滤除后测。
第8楼2014/01/30
显色剂的量由于浓度过大,本身在200-400干扰很大,如果减小显色剂的量的话,是没有这种干扰的,但是问题是减小显色剂的量的话,在427nm的那个峰就没有了。空白基线,如果是上图的那个量的显色剂的话,也是跟上图差不多,干扰很大。溶液的话是没有悬浮物的。 现在就是不知道,在427nm,也就是上图的1峰,可不可以作为含量测定的检测波长呢?选择这个检测波长,一定要整个图的峰型比较好吗?
第9楼2014/01/30
峰尖上好像也有一些尖刺状干扰,这样的峰值做定量应该得不到良好结果的
第10楼2014/01/30
还有,你测试时带宽是不是设置得太小了?设到2nm和4nm分别扫描下,看看峰形和干扰是否会好些。
