农残检测
雾非雾
第1楼2014/01/26
我们用的容量瓶就是有机溶剂超声,水超声,分析纯丙酮洗,色谱纯丙酮洗,然后晾干就行。
zyl3367898
第2楼2014/01/26
铬酸溶液有毒,用超声波清,清时水里放洗洁精效果也不错。
Aspzz
第3楼2014/01/26
尽量避免用铬酸洗液
DeeperBlue
第4楼2014/01/27
我觉得脏到需要用铬酸洗的,除非很贵的东西,否则就换新的。
秋醉虞阳
第5楼2014/01/27
我们也是这么洗的。洗液比例你们是怎么配的
langlang11
第6楼2014/01/27
原来铬酸有毒啊,谢谢。
MMYG
第7楼2014/01/28
水洗,丙酮洗,晾干!
第8楼2014/03/25
铬酸是腐蚀性太强了,见谁灭谁,危险。废液也很不好处理。毒性?没听说过。
第9楼2014/03/25
实验室中,最常用的替代铬酸洗液来清洗玻璃仪器的水基清洗剂通常都含有碱、螯合剂和/或者含有表面活性剂,它们可以在常温使用,或者加热到沸点(需要有通风设施-碱性的气体是有害的)。这些清洗剂对于一般的污染物、大多数的标记、有机残留物、以及绝大多数的化学品残留都非常有效。
第10楼2014/03/25
铬酸配制方法:20g的K2Cr2O7,溶于40mL水中,将浓H2SO4 360mL徐徐加入K2Cr2O7溶液中(千万不能将水或溶液加入H2SO4中),边倒边用玻璃棒搅拌,并注意不要溅出,混合均匀,俟冷却后,装入洗液瓶备用。新配制的洗液为红褐色,氧化能力很强,当洗液用久后变为黑绿色,即说明洗液已无氧化洗涤力。
