气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/11/19
标准物质也一起衍生的
千层峰
第2楼2015/11/19
哌嗪衍生后,建立曲线。。
崔小宝
第3楼2015/11/19
我知道我的哌嗪要衍生,衍生后的新目标物,谱库里没有,如果硅烷化的话,会有硅烷化试剂等,全扫得到的谱图肯定不是衍生后目标物的,而且我如果不清楚衍生后目标物的碎片,虽然可以判断定性,但是没有说服力,不知道我对建立谱库理解的对吗?
第4楼2015/11/19
哥哥,剧透了。。。你怎么知道是我?建立什么曲线?
安平
第5楼2015/11/19
有标准物质的话,就不需要谱库
第6楼2015/11/20
嗯嗯。找了许久,终于找到衍生后分析物的。。。。化学品了,N-乙酰基哌嗪,1,4-二乙酰基哌嗪,前个99纯度,后个96纯度,这个影响大吗?需要纯化吗,一般怎么个步骤?而且今天我意识到自己的哌嗪标品有一瓶,估计50-100g,99纯度,这不可能是标品吧?标准品和标准物质什么区别呢?
第7楼2015/11/20
可以用的
第8楼2015/11/20
怎讲?
第9楼2015/11/21
有些所谓高纯标物,,也就96%,,所以你这几个都能用。纯化是很麻烦的。。成本高,耗时长。。。。而且你那里不是测试服务的实验室,对量值溯源不严格。放心大胆用。
第10楼2015/11/22
嗯呐!
