气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/09/02
可以这样理解,取3g样品溶解后用15ml乙腈萃取,然后取9ml相当于取了3/5的样品,再从9ml中移取5ml,到这一步相当于取了3/5*5/9=1/3得样品,到这一步相当于稀释了3倍。
安平
第2楼2021/09/03
4.2方法 原始乙腈15ml,实际取出5ml。 即原始样品取出三分之一。 即相当于原始样品的取样量为1g。 最终1g至1ml。如果原始样品中目标物质含量为1mg/kg,那么最终溶液浓度为1ug/ml4.1 方法, 5g样品至10ml溶剂。 如果原始样品中目标物质含量为1mg/kg,那么最终溶液浓度为0.5ug/ml
吃不飽的兔子
第3楼2021/09/03
你这个我还可以理解,2楼老师的,把我看懵了
第4楼2021/09/03
老师,你这让我有点懵,脑袋有点反应不过来,你的这个是按1g的量算嘛,4.2里3g就是3倍吧。还有4.3的又该怎么算呢?
第5楼2021/09/04
4.3是净化,不用算。4.2,就是原始样品1g,最终提取到1ml。
第6楼2021/09/04
4.2,如果样品溶液测定的含量是1ug/ml,那么原始样品中含量就是1ug/g
