梧桐烟火
第1楼2014/01/26
一、原理
试样中加入已知量的重铬酸钾溶液,在强硫酸介质中,以硫酸银作为催化剂,经高温消解后,用分光光度法测定化学需氧量值。
(参考标准:水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 )
二、为什么选择分光光度法
楼主在监测站工作,因工作量大,传统回流消解滴定法已经不能满足工作需要,因此一种即准确又快捷的监测方法成了必然之选。dr890+drb200的配置也是参考交流过的兄弟单位。曾经跟哈希工程师交流过,对于专门检测cod项,DR1010比Dr890精度更好。
三、注意事项
在使用过程中发现过问题,不同操作人员的读数偏差大。后来通过分析也总结了些经验:
1、严格按照操作规程来进行作业。
2、冷却要充分,读数的时候液体要澄清,不能有悬浮颗粒。
3、管表面要洁净,细痕越多越不准确。
4、试管放置位置保持一致,每次logo位置都要保持同一个方向(我都是面朝自己)减少误差。
5、尽量每批次都加测考核样。如果考核样偏差较大,分析原因或再重做。
