仪器检定/校准/计量
jiasheng
第1楼2014/01/26
校准证书参数“说明”
第2楼2014/01/26
jlszhoujidai
第3楼2014/01/26
是校准机构此次校准结果的不确定度。
第4楼2014/01/26
也就是说不是我该设备的不确定度吗?谢谢
刘彦刚
第5楼2014/01/26
因为是校准机构此次校准结果的不确定度,所以“如果是我送检的这个仪器的不确定度那能否用来计算不确定度”该问题自然就不存在了。
第6楼2014/01/26
您好,那我想请教一个问题,那如果我想知道该设备的不确定度如一个容量瓶,校准机构是不会给出的是吧。(我看到一些不确定度的论文上面有讲到在计算一个容量瓶时说由校准证书得到的扩展不确定度U=XX k=2 ,那他们的校准证书为何有提供该校准仪器的扩展不确定度呢?)谢谢
第7楼2014/01/26
第8楼2014/01/26
是的,我是这样理解的。
第9楼2014/01/27
该设备的不确定度如一个容量瓶,应不着校准机构给出。对于该容量瓶,其不确定度用户自己本就应该知道。就是它的准确度等级,所对应的允许误差。
西瓜猫猫西瓜
第10楼2014/01/27
同意刘老师的说法。至于你说的不确定度报告里的引用,我记得很多人会在写不确定报告的时候会用到校准证书的不确定度,具体如何引用的,我要去翻翻我以前看的一本书。下次找到了再来回复你。
