摘录一些环境空气和废气监测方法中的空白表述
  • 梧桐烟火
    2014/01/27
气体检测
  • HJ644-2013 环境空气 吸附管采样-热脱附/气象色谱-质谱法
    HJ583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱
    HJ543-2009 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法
    HJ533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
    HJ63.1-2001 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
    HJ688-2013 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱
    HJ480-2009 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法
  • 该帖子已被版主-尘加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • jianhuilcn
    第1楼2014/01/27
    嗯~支持一个~~采样最好都带一个现场空白
  • 梧桐烟火
    第2楼2014/01/27
    大气采样媒介主要几类:1、吸收液;2、滤筒;3、吸附管;4,、滤膜。
    至于颗粒物相关标准,我都没看到要带现场空白。
    《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ533-2009 )一文中提到,采样全程空白的目的,“用于检查样品采集、运输、贮存过程中样品是否被污染。如果采样全程空白明显高于同批配制的吸收液空白,则同批次采集的样品作废。”而并不参与计算,参与计算的是试剂空白而已。
    <固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法>(HJ688-2013)一文中,“准备2支密封的各装有与实际采样所需等量吸收液的吸收瓶,带至采样地点,不与采样器连接,采样结束后,带回实验室,按6.3步骤处理,得到全程序空白试样。”空白结果要参与计算,而且空白值不能超过方法检出限,否则重做。
    因此,不同媒介的计算方式必须参见具体标准的计算方法。
    jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:嗯~支持一个~~采样最好都带一个现场空白
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • jianhuilcn
    第3楼2014/01/27
    氟化物的测定标准有提到要带滤膜现场空白,不过滤膜时泡过东西的
    梧桐烟火(v2744700) 发表:大气采样工具主要几类:1、吸收液;2、滤筒;3、吸附管;4,、滤膜。
    前三种主贴都有提到。至于颗粒物,我所查看的标准里都没提到现场空白。
  • 梧桐烟火
    第4楼2014/01/27
    我楼上也提到了,不同标准中对空白的理解是不同的,当然了,计算方法也不同。
    jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:氟化物的测定标准有提到要带滤膜现场空白,不过滤膜时泡过东西的
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2014/01/27
    镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
    这个是样品消解了
  • hza123
    第6楼2014/01/27
    现场空白是肯定要带的。
  • reytop
    第7楼2014/01/27
    滤膜其实是有空白概念的,重量法的颗粒物分析中,恒重的标准滤膜其实就是空白值;重金属类的消解滤膜也有空白值,因为降尘的关系,颗粒态污染物的滤膜不进行被动吸附,只进行批次性处理
    梧桐烟火(v2744700) 发表:大气采样媒介主要几类:1、吸收液;2、滤筒;3、吸附管;4,、滤膜。
  • 梧桐烟火
    第8楼2014/01/27
    回到讨论的初衷,希望主楼能回答到这个问题:如果标准没提需不需要带现场空白,那实际工作应该怎么做。
    个人认为可以参照同一性质采样媒介处理。也就是说,颗粒物空白滤膜不需要带到现场,然后回实验室测定偏差。
    reytop(reytop) 发表:滤膜其实是有空白概念的,重量法的颗粒物分析中,恒重的标准滤膜其实就是空白值;重金属类的消解滤膜也有空白值,因为降尘的关系,颗粒态污染物的滤膜不进行被动吸附,只进行批次性处理
  • reytop
    第9楼2014/01/28
    我觉得基体表达更合适
    梧桐烟火(v2744700) 发表:回到讨论的初衷,希望主楼能回答到这个问题:如果标准没提需不需要带现场空白,那实际工作应该怎么做。
  • 梧桐烟火
    第10楼2014/01/28
    有一些标准或规范里用的名称是“采样介质”,还是你说的是“现场空白”应该叫基体?
    reytop(reytop) 发表:我觉得基体表达更合适
