液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/01/27
AC是用10%甲醇:90水灌注好如果是我我会用100%的甲醇灌注,因为水会长菌!
小不点猪猪
第2楼2014/01/28
柱子和液相系统如果有跑过加盐的流动相的话,用高比例的水相多冲一会,除去系统和柱子上的盐。之后柱子和管路可以直接用纯有机相(乙腈和甲醇都可以)灌注保存。注意管路不能干了。
ie4680180
第3楼2014/02/02
对头,我们基本是这么做的。谢谢分享。
doing
第4楼2014/04/28
我们一般也是纯有机相灌注保存,好像没有用过那么高的水相保存。
cynanchum
第5楼2014/04/28
这个要看什么类型的色谱柱,一般C18柱都是用高浓度的甲醇保存,如果长期不用甲醇会挥掉,少量水会好点,密封一定要好水容易长菌是正确的乙腈长时间放置容易聚合,所以用乙腈的少一些聚合物的糖柱本身就是用纯水作为流动相,所以会用纯水保存,或加少量乙腈总之,买的色谱柱都有说明书,上面都会详细写如何使用如何保存
