液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/04/09
自己没有做过, 不过这儿有FAD的有关资料, 可以自己去看一看.
蓝精灵
第2楼2011/04/09
液质中定为10倍的信噪比,即S/N=10的浓度
剑
第3楼2011/04/10
如楼上,10倍梯度稀释,一直稀释到S/N=10的的量,这个量就是Lower limit of quantification
bluewonjdeer
第4楼2011/04/10
LLOQ就是 lower limit of quantification ,即定量下限(最低定量限)。FDA规定LLOQ点的S/N >10和LLOQ点的CV<20%。CV是变异系数,它等于标准差/平均值。但是在实际操作中,如何确定LLOQ呢?
第5楼2011/04/10
第6楼2011/04/12
用质谱做简便的方法就是配制一个相对浓度较低的样品,进样看响应有多高,这时信噪比有多少(一般质谱软件可以自己计算当前峰的信噪比),然后折算出信噪比为10时的样品浓度有多少,这个浓度大约就是LLOQ
april110016
第7楼2011/04/13
实际试验中能使你的标准曲线做直了的最低浓度,并不是严格按信噪比10什么的,这点和普通液相有些不一样,一般方法学里面LLOQ要做6针,并且精密度在规定范围之内。如果死板的套用信噪比10来做LLOQ,可能你的定量下限永远也做不合格
第8楼2011/04/17
你好,可以具体说一说吗?小 中 大一共做6针吗?小 中 大浓度是不是可以随便设计,还是有什么要求的?测出来之后,如何确定定量下限?谢谢!
nuts163
第9楼2011/05/11
顶一下,请继续
sjzhang156
第10楼2012/01/02
谢谢,受益了
