立即体验
APP内打开
回版面
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
梅特勒-托利多FAQ:台秤常见问题故障解答
梅特勒-托利多
2014/01/27
私聊
厂商论坛
1、什么是台秤?
台秤称量:3-1000Kg,适合小宗货物/物料的称重设备。
2、托利多台秤的结构特点?
波纹板秤体,抗冲击
台面/称量至420x550 /300公斤
钢管秤结构:1260传感器
较大台面,抗冲击
槽钢秤结构:IL 钢质传感器
大台面,高强度耐冲击
3、型号为KB60.2的托利多高精度台秤,出现称量不准,不成线性的漂移,打印机不进纸,是何原因?
请检查秤体是否完好,重新标定。使用的是什么型号的打印机?打印纸是否匹配?
4、20公斤的托利多台秤,左上角的传感器,用1000克的砝码矫正时怎么会有1克的误差?
台秤标定使用砝码至少大于最大称量的60%,建议满量程标定。
5、600公斤的托利多电子秤,称量100斤的物品时仪表显示96斤,有4斤的误差,如何解决?
建议重新标定(标定砝码必须大于最大称量的60%,建议满量程标定)。
6、500KG托利多平台秤,在称重1-2KG时仪表没有数据显示,称重5-6KG时才会有反映,是何原因?
7、60KG托利多台秤,零点漂移,称量数据也漂移,怎么办?
请重新标定,如还有类似现象请更换传感器。
8、型号为WS-150M的托利多台秤现在出现称量不准,出现1斤左右误差?
请检查传感器接线,重新标定。
9、托利多tcs-60公斤的台秤,秤量25公斤以上的物品有100克左右的误差?
请先检查限位垫片是否没去除。
10、一台3kg托利多防爆秤,仪表显示的最后一位数字显示不全?
显示屏可能有问题了,请联系技术服务部维修。
11、30公斤托利多台秤,型号为AB-1 PLUS,已用十多年,出现称重数据漂移,不能归零怎么办?
12、托利多Tcs300公斤的台秤,配置Q16的打印机,出现微量变化时打印不出来怎么办?
请问您设置的是自动打印还是手动打印?自动打印的话检查仪表说明书,有解释。
13、60KG托利多台秤称量不准,用20KG的砝码标定显示正常,55KG砝码放上去后,角部显示30KG或其他数据,数据不稳定。
重新标定(标定砝码必须大于最大称量的60%,建议满量程标定),检查限位。
14、300KG左右的托利多台秤,精确度较高,需要精确到2g,询问是否可以实现?
可以的,选择MMR系列的K系列秤台。
15、型号为Panda的托利多油漆秤,可以归零,过段时间后仪表不能显示数据,不知道是什么原因?
请先检查电源插头是否松动了。
16、150kg托利多台秤数据漂移,且经常需要校准,何原因?
根据你的描述,应该是传感器故障,建议更换。
17、托利多WS-60的台秤,现在出现称量有0.03公斤误差,通过校正后还是出现这样的问题?
建议校准砝码大于最大称量的60%,如还有故障,更换传感器。
18、型号为TSC-100的托利多电子秤,目前称量70KG物体误差有40KG,如何解决?
重新标定,如还有类似现象更换传感器。
19、最大称量7100g的托利多油漆秤显示“E226”无法归零怎么办?
重新标定(7kg砝码标定),不行送技服更换主板。
20、托利多K3130台秤,现在去皮和清除键按了无反应?
将SW1-1拨到ON。如果仍进不了设定,把仪表返回公司检测、修理。
21、托利多TCS-60台秤,配的IND221仪表,现出现没有数据显示?
新秤:称量无反映。打开不锈钢上盖,抽去四角的红色塑料插片即可。
22、托利多电子秤称量100kg有10kg的误差,配的是XK3123仪表。4个传感器,FS=2t,XK3123。1t校正:校正后显示准确,但取下砝码后重新加载又不对了。
建议:1、检查称量重复性是否好?2、使用600kg载荷测试四角误差是否一致。若有问题,检查处理。
23、托利多PK系列台秤,配的是金鸟仪表,咨询如何导出数据?
配置PQ16微打可以打印称重数据。
24、托利多WS3X-RS-226台秤,了解此台秤是否有将分辨率扩大10倍的功能?
扩展显示(X10):参数设定F2.1=Mul 10;按F键显示细分10倍,20秒后自动返回;重量显示更精确,但禁止打印。
25、托利多XK3130仪表配的是台秤,在通电2小时后显示“8888”?
1、脱开仪表上除电源以外的所有连接线,通电观察是否仍有以上问题;
2、将仪表单独拿到办公室去通电观察,若仍有问题则返回公司修理。否则,检查车间电源电压是否正常,检查电源插头插座连接是否可靠?
26、梅特勒-托利多有哪些计数秤系列?
高端:VIPER
中端:T-Count 加外接秤台
低端:TC计数秤;TCII计数秤
27、梅特勒-托利多TC计数秤性能参数?
容量:2,5,10,20kg
型号:VFD,LCD,双秤台
检定分度:1/4000,1/5000
默认出厂显示分度:1/10000
最大显示分度:1/20000
RS232接口,连接PC或打印机
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
+关注
私聊
骁哥
第1楼
2014/01/27
不错,谢谢分享!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
彩色双色磁性铝盖
原创
2012/11/29
【讨论】有没有自己装填固相小柱的板油啊
2009/12/13
HPLC分离度的计算及其影响因素
分享
2016/07/07
对于DNPH-Silica气体样品采集管用的疑问——7月加3钻石币
原创
2015/07/01
【主题打卡,随机领取钻石币——2019年2月11日】主题:“DM-2560”
原创
2019/02/11
【讨论】瑞利紫外的时间扫描是怎么回事
2009/04/18
申请迪马体验的样品年前可以用拿到吗?
原创
2015/02/06
聚合物基质色谱柱的优缺点
讨论
2015/03/24
段码超抗干扰驱动超低电流液晶驱动VKL128段码屏芯片厂家
原创
2024/07/08
VK2C23A/B LQFP64/48抗干扰LCD驱动/液晶显示驱动芯片/液晶驱动原厂
原创
2024/07/08
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
梅特勒-托利多FAQ:平台秤常见问题故障解答
分享
2014/01/27
梅特勒-托利多FAQ:称重仪表常见问题故障解答
分享
2014/01/27
梅特勒-托利称重传感器常见问题故障解答
分享
2014/01/27
求助 英文一篇 Applied spectroscopy
已应助
2014/01/27
授权签字人新增问题
讨论
2014/01/27
梅特勒-托利多车辆衡常见问题故障解答
分享
2014/01/27
标准规范中“试行”、“暂行”“征求意见稿”的区别
讨论
2014/01/27
梅特勒-托利多吊钩秤常见问题故障解答
分享
2014/01/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
