1、我的电导率传感器已经从水系统里面拆下来,如果放干的话,再装上后对读数有影响吗?
您可以把传感器发到我们这里来进行再校准和再认证,从设计上电极的电极常数是稳定和可靠的,我们在证书的底部有一个声明可以帮助您消除疑虑。声明如下:
Thorton不提供用于校准传感器电极常数的电导率标准溶液。Thornton ISO9001、NIST和ASTM追溯性校准是在严格控制的纯水和温度条件下进行的。传感器实际是在和用户应用条件相同的封闭纯水或超纯水系统中进行校准,这种校准至少一年内有效,比客户现场校准要准确的多。以后如果需要再次校准,我们建议通过以下的三种方式来再次认证:
[list=disc]要校正温度,必须控制水的温度到一个已知的温度,然后把传感器的温度系数校正到这个温度值。
电导率或电阻率的数值取决于水的纯度或组成,基本上和流经传感器的流速无关。但是,几个次要的因素仍然会影响测量,尤其是高纯水的测量。
低流速
[list=disc]高流速
[list=disc]我们的经验是,流速在0.3 到 3 m/s(1-10英尺/秒)时都有助于得到准确的测量结果。但是在实际的应用当中应该考虑上面的这些因素。
5、什么是电极常数?
电导率传感器的电极常数精确描述了传感器两根电极的几何性质。它是2根电极之间的关键区域样品的长度比。直接影响测量的灵敏度和准确度。低的电导率样品测量要求低的电极常数。高的电导率样品测量要求高的电极常数。测量仪表必须知道所连接的电导率传感器的电极常数并相应调整读数的规格。对于用于770系列仪表的智能传感器来说,在连接后会自动传输到仪表中。对于200系列传感器和仪表来说,这个值可以在传感器的标签和校准证书上查到,必须在启动时手动设置到仪表中。
