样品的pH值是不受流速影响的,但是pH的测量值会受影响。在大多数的应用中(非高纯水),流速对pH的测量有很小的影响。在样品以0-2 m/sec的流速通过电极表面时,会对参比电极的隔膜有一个很小的影响,pH测量值会有± 0.1的偏差。
压力也会有一定的影响,由于直接作用参比的隔膜,会把过程介质压迫到隔膜中。在pH值很低或很高时(<4 或 >10 pH),影响会更大,有± 0.2 pH偏差,取决于实际的应用。
持续的高压和高流速会造成电解液的压缩和扩张,会促进电解液的扩散或污染隔膜,从而缩短pH电极的使用寿命。可将电极安装在普通流速和压力的旁路中从而实现最高的测量性能和最长的寿命。
纯水(电导<40 µS/cm)中pH的测量受流速的影响比较大。不要把传感器直接安装到一个塑料的流通池或接头中,因为高纯水流经绝缘表面时会产生静电,从而使pH的读数对于流速非常的敏感。传感器应该安装在一个低流速的旁路接地不锈钢流通池中-通常50-100 mL/min。由于纯水中有可能产生参比隔膜电势,所以低流速也是非常必要的。推荐使用可填充电解质的液体电极以达到最佳的精度。使用预加压的凝胶电解质的Thornton的pHure电极,性价比非常的高。
