原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/01/27
用1mol/L的硝酸定容,酸度嫌大点,我用5‰硝酸定容
zhaoyongqiang
第2楼2014/01/28
感觉该浓度有点太高哦
秋月芙蓉
第3楼2014/01/28
赶酸至1-2ml,加水定容就好
第4楼2014/01/28
是标准溶液用1mol/l的硝酸定容。
第5楼2014/01/28
标准溶液倒是可用仪器推荐值
第6楼2014/01/28
我的意思是国标的标准系列配制酸度太高
qlmkk
第7楼2014/01/30
你不妨试着降低点硝酸的浓度,国标相对目前的仪器是滞后的,只可参考,没必要照搬照套
wangjunyu
第8楼2014/01/31
酸度太高 空白值比较大
第9楼2014/02/03
我当然晓得一般用1%硝酸定容了,只是谈论国标而已。
huangza
第10楼2014/02/07
国标只是参考值,可以进行优化,现在很多的国标都应该要修订了。
