液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/02/03
离子源正常来说是每天要擦拭一次!我是每次做完一批样品后就擦拭一次!当然了,擦拭离子源是在standby的状态下清洗!
第2楼2014/02/03
至于单独卸下清洗嘛还没有,如果需要清洗毛细管我才会卸下来清洗当然洗毛细管需要卸真空
Lee-L
第3楼2014/02/03
明白了!谢谢您!
第4楼2014/02/03
那您一般多久洗一次毛细管?那如果洗毛细管就要卸真空的话,这个仪器一般不是很少关机吗?
第5楼2014/02/04
我清洗毛细管是看调谐报告来决定是否需要清洗!没定要什么时候来清洗的。除非排除所有问题,响应值还回不到之前的情况就立马卸真空清洗毛细管以及相关部件
ie4680180
第6楼2014/02/04
我们都是开机前清洗,如果开机的最好把隔离阀关上后再洗。呵呵
第7楼2014/02/05
您说的隔离阀是指哪个部分,不好意思我是新手不太懂,请教下您!
第8楼2014/02/05
= =!请问隔离阀?是指哪个部件?
第9楼2014/02/05
隔离阀就是一级锥孔后关闭阀啊。关闭后就没有东西进质谱了。呵呵
第10楼2014/02/06
哦!那要怎么关呢?
