液质联用(LCMS)
tutm
第1楼2010/10/13
如果冬天能维持住18度,应该不用制热的。
雾非雾
第2楼2010/10/14
我们用的岛津液质要求是25度,夏天空调制冷,冬天空调制热。
coffee8
第3楼2010/10/14
仪器待机的时候是否还需要开空调呀?
论坛版主招募|新窦
第4楼2010/10/14
冬天如果其他房间的室温是18度左右,那液质房间没开空调的话温度肯定不止22度,仪器一直在散热。冬天时空调我也是开到和夏天一样的温度,还是制冷的。
小猪飞飞
第5楼2010/10/14
冬天的时候空调开在22度制冷时,房间温度为18度,为了让空调看起来有效果,就把空调温度设定为18度。可能capinter版主所在地区冬天也比较暖和
第6楼2010/10/14
开着吧。尤其气温高的时候,仪器散热还是蛮厉害的。
第7楼2010/10/14
我们有个房间装的是独立空调,可以自动调温湿度,走在里面的确是冬暖夏凉
zhufangwei
第8楼2010/10/29
环境温度的稳定是为了维持仪器工作性能的稳定。
fzy6868
第9楼2010/10/29
你就将模式设为自动,温度设为22度,当温度高于22度才会制冷。如果质谱在一个单独的小房间,冬天的温度不回很低,以为仪器一直在散热,东北那边不知怎么样。如果条件允许,尽量减小温度波动幅度。
