气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/06/09
可以尝试将检测器端色谱柱拆下,检测器用堵头堵住,老化一段时间看有没有好转,如果一点好转都没有那就清洗检测器fid喷嘴,拆开的教程可以问工程师让其进行指导
未来工程师
第2楼2020/06/09
杂峰多,考虑杂质污染,主要是杂质进入色谱柱,如果柱子用2年以上,建议更换。进样量太少也可能
huangza
第3楼2020/06/09
检测器的清洗一般也就是热清洗,物理清洗就是洗一下喷嘴
安平
第4楼2020/06/09
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。什么检测器?分析过程中出现鬼峰,可能性比较大的是进样口和色谱柱。来自检测器的情况比较少。如果是fid检测器,需要首先熄灭火焰考察本底噪声。可以高温灼烧检测器,疏通喷嘴,溶剂清洗和吹扫检测器
第5楼2020/06/09
检测器比较常见的问题是基线不良,往往与污染或喷嘴堵塞有关。 可以实验消除污染,疏通喷嘴。 检测器泄漏严重的话,可能会导致不出峰。需要更换喷嘴
zyl3367898
第6楼2020/06/10
检查喷嘴,如果是FPD检测器,检查滤光片有污染吗?
